Connecteur sonde temperature Whirlpool
créé le 26/04/2021 à 19:48 [édité le 15/04/2024 à 10:24]
je dois changer la sonde de temperature de mon four Whirlpool AKZM 786IX, j'ai acheté la sonde mais elle arrive sans le connecteur vers la carte. Est-ce que quelq'un ait la réference du connecteur? Il est similaire aux KF2510 qu'on trouve sur les cartes a basse courante, mais plus grande (presque le double).
Je vous joins une photo que j'ai trouvé ici :)
Merci à tous pour votre aide.
le 28/04/2021 à 11:24
Vous pouvez couper le fil d'origine et joindre le connecteur à la sonde. Un point de soudure et un morceau de gaine rétractable seront suffisants.
le 28/04/2021 à 20:23
J'ai pas trop de confiance avec une soudure dans un ambiente chaud comme un four, mais au de la de ça mon problème est que un des deux fils est cassé au niveau du connecteur. J'ai commandé des connecteurs ch5.08 sur internet mais ils arriveront de Chine, donc il faudra attendre un peu. Merci quand même pour la réponse.
le 31/10/2021 à 13:52
J'ai exactement le même problème pour la sonde de température, est-ce que les connecteurs ch5.08 sont bon pour brancher à la carte ?
Si non, quelle solution avez-vous trouvé ?
le 31/10/2021 à 14:33
Sinon peut etre la référence de ces cosse ellectrique qui vont avec le connecteur d'origine, je ne trouve pas sur internet la référence.
le 01/11/2021 à 22:31
Oui, il s'agit des CH5.08. ce n'est pas le même, mais si vous achetez connecteur et cosse vous pouvez l'utiliser ensemble. Je n'ai acheté de Chine, et ils sont compatible avec le connecteur sur la carte.
le 01/11/2021 à 22:39
Merci de votre réponse, j'ai fait une soudure en attendant, je verrai si ça marche, sinon je commanderai ces connecteurs.
Merci de votre aide
le 03/04/2024 à 19:59
Bonjour comment avez-vous fait pour enlever la fiche du connecteur?
Il faut conserver le connecteur d'origine, couper les fils et la gaine à une dizaine de cm, et effectuer une liaison avec la nouvelle sonde livrée. La pièce montée d'origine en usine n'est plus fournie, seul ce connecteur est différent.
SR
