Panne micro-onde qui chauffe très très peu (pas?)
créé le 23/04/2021 à 17:14
Depuis quelques semaine, j'ai constaté que mon micro onde ne marche pas.
Marque : Four a micro onde multifonctions DAEWOO KOC-1C0KBST
Tout semble fonctionner normalement, la lumière s'allume, le bruit semble normal lorsque j'active la fonction micro-onde, mais celui ci ne chauffe pas, ou très très peu plus précisément :
J'ai mis un verre d'eau que j'ai laissé 2min30 au micro onde est ressorti froid++/à peine tiède.
Je me permet de poser la question car je ne trouve que des sujets où la fonction micro onde ne fonctionne pas du tout.
J'ai donc procédé a plusieurs vérifications :
- Au multimètre, le fusible proche de l'alimentation est ok, le fusible HT est ok, le magnétron semble ok.
- Les différentes parties eletriques ne me semble pas brulées ou autre.
- Ne pouvant (et ne sachant) pas tester le condensateur et ayant un doute sur la diode HT, j'ai racheté ces deux éléments à l'identique et les ai remplacé.
- Est-ce que les micro rupteurs peuvent avoir un lien la dedans ?
Le problème reste le même après ces vérifications/changements...
Je pense m'en débarrasser et changer de micro-onde mais je tente quand même de vous posez la question ici.
Merci beaucoup !
