Micro-ondes De Dietrich DME1121X1
créé le 23/04/2021 à 11:08
La molette de temps de cuisson n'affiche plus rien et le micro-ondes ne démarre pas. Faut-il changer le module d'affichage ou c'est autre chose. Merci de m'éclairer
le 25/04/2021 à 19:54
Il faut vérifier si vous avez une tension d'alimentation sur le module électronique. Si oui, alors vous pourrez le mettre en cause.
