Chambre compression
créé le 22/04/2021 à 08:54
Sur un lave vaisselle Bosch, est-ce que c'est normal que sur la chambre de compression, le flotteur rouge monte et descend plusieurs fois en fin de remplissage?
Le pressostat est activé correctement quand le réservoir et presque plein. Mais avec le mouvement répété du flotteur, le niveau descend, et le cycle ne continue pas.
La chambre de compression a été complètement netoyée.
le 22/04/2021 à 09:22
si vous désirez qu'une panne soit bien corriger il nous faux tous les renseignements concernant votre appareil qui est inscrite sur la plaque signalétique du lave vaisselle.
le 22/04/2021 à 14:16
C'est une lave vaisselle BOSCH Type S9IT1S
le 25/04/2021 à 19:52
Il faut aussi nettoyer la durite entre la chambre et le bol du lave-vaisselle.
le 27/04/2021 à 09:35
La durite a été nettoyée, l'eau s'écoule correctement vers le bol du lave vaisselle.
Mais le flotteur rouge continue à monter et à descendre, ce qui enclenche plusieurs fois le micro interrupteur.
Est-ce que c'est normal?
Est-ce que la pompe de cyclage est censé fonctionner?
Est-ce que ça peut être problème débimètre?
