lave-vaisselle SMEG LSA6147B
créé le 21/04/2021 à 10:08
Sur mon lave-vaisselle LSA6147B, les 2 led (end) clignotent et les pressions sur le bouton de sélection de programmes sont sans effet. Je soupçonne le module électronique d'être HS.
le 21/04/2021 à 16:54
Pouvez-vous annuler le programme en cours par la manipulation habituelle adaptée ?
le 21/04/2021 à 17:10
vous avez deux cas de figure
1) soit le programme sélectionné est fini.
2) soit vous avez voulu annuler un programme
voir pièces jointes
voir l'explication dans la notice de votre appareil.
le 21/04/2021 à 17:15
petit problème la pièce jointe n'est pas apparu
le 22/04/2021 à 00:52
je connais bien le fonctionnement de mon lave-vaisselle (je l'ai depuis 6 ou 7 ans). J'ai procédé aux manipulations classiques pour le débloquer (l'éteindre, le débrancher) mais rien n'y fait. Le bouton de sélection des programmes ne réagit plus.Que je clique 1 fois ou plusieurs fois de suite ou en restant appuyé, rien ne se passe.
le 23/04/2021 à 09:25
vous avez donné la bonne réponse dans votre message.
je vous rappel qu'un EPROM ne se bloque pas seul.
vous avez fait une mauvaise manipulation sur le bandeau.(ou une surtension sur la ligne)
si la manipulation du mode emploi ne fonctionne pas
il vous reste plus cas changer la carte électronique.(l’EPROM est bloqué.)
le 23/04/2021 à 10:20
merci pour votre réponse.
