Réfrigérateur congélateur whirlpool arc 3590
créé le 21/04/2021 à 07:22
J'ai un problème le frigo congélateur whirlpool arc3590 démarre,fait du froid dans la partie congélateur et frigo.il ne s'arrête plus ,givre dans le frigo.
J'ai changé le thermostat,le clison fonctionne,le compresseur chauffe,et le dissipateur est chaud sur les deux premiers serpentain,le reste est froid.
Merci de bien vouloir m'indiquer le problème.
Bonne journée à tous
Phil
le 21/04/2021 à 16:54
cela ressemble à une anomalie liée au compresseur qui ne fait plus son travail. Le condenseur doit en effet être chaud sur toute sa surface.
