Code erreur sur frigo américain Samsung
créé le 18/04/2021 à 16:39
J’ai un code erreur sur frigo américain Samsung, référence RSA1DTPE. Le code clignote sur l’écran digital. Il s’agit du segment vertical, droit, bas de l’unité côté congélateur. J’ai également du démonter la porte pour le déplacer. Est-ce une mauvaise connection des câbles de la porte pourrait entraîner ce problème?
Merci d’avance pour votre aide.
le 20/04/2021 à 11:27
Voyez notre doc technique sur les codes pannes sur ce type d'appareil.
