lave vaisselle electrolux ESL5360LA prend tt le temps de l'e
créé le 14/04/2021 à 18:14
Bonjour, j'ai un problème sur un lave vaisselle Electrolux ESL5360LA qui prends sans arrêt de l'eau et finit par déborder par les tuyau de trop plein. J'ai changé le pressostat sans résultat. Est ce que quelqu'un aurait une idée ? cordialement
le 15/04/2021 à 08:34
le niveau peut être géré par, un pressostat et sa chambre de compression, un remplisseur associé à un débit-mètre, un détecteur de présence d'eau, ou à un simple système de flotteur ou directement par la carte électronique
donc:comme vous avez changé le thermostat
- il faut vérifier la chambre de compression
- l'électrovanne (possible qu'il soit bloqué en position ouverte
- ou défaut sur carte électronique
