four encastrable whirlpool AKZM 833 IX
créé le 12/04/2021 à 00:27
bonjour je remonte un four whirlpool AKZM 833 IX
je recherche les raccordement des fils a la carte de chauffe n° C1842
du moteur soufflerie haute
du moteur chaleur tournante
du moteur tourne broche
et des resistances haute ,sole, et chaleur tournante
je suis preneur si quelqu'un a des photos détailler
le 15/04/2021 à 10:28
Normalement vous devriez retrouver les information abrégées de raccordement sur les connecteurs de la platine électronique.
le 23/04/2021 à 21:22
bonjour j'ai bien fini de remonter mon four whirlpool akzm 833ix
problème lorsque je lance le four, toute le processus se déroule bien malheureusement le four ne démarre pas j'ai contrôler les 3 resistance sont neuves le moteur soufflerie fonctionne et le moteur de la chaleur tournante fonctionne , j'ai testé la sonde et elle fonctionne et démarre bien le moteur de soufflerie le problème je n'ai pas d'alimentation pour les resistances ni pout les moteurs merci
