lave vaisselle whirlpool ADG 8442 lave mal
créé le 11/04/2021 à 14:54
Mon lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 lave mal. Je m'explique : il tire l'eau semble bien fonctionner car on entend la pompe faire tourner l'eau de lavage à travers les buses,il chauffe,se rempli et vidange correctement,bref le cycle fonctionne bien mais à l'arrivée une partie de la vaisselle est encore bien sale.
le 11/04/2021 à 17:35
-Impérativement à vérifier en cas de mauvais résultat de lavage.
- nettoyer l'appareil avec un produit professionnel(pour dégraisser tout l'appareil)
- faite des lavages à haute température (70°)
-Nettoyez le filtre
-Nettoyez les bras de lavage
-prendre un produit de qualité (sun) pour le lavage. -Vérifiez le niveau du sel et du liquide de rinçage de qualité produit sun et non produit de bas de gamme Lidl.
le 12/04/2021 à 09:20
Merci pour la réponse. Toutefois les contrôles de base (buses ,filtres,niveaux, etc.) ont été réalisés. Les produits utilisés sont de qualité aussi....
le 12/04/2021 à 10:57
si vous avez bien réaliser ce que j'ai demandé sur mon premier poste
la vaisselle est elle rincer avant la mise au lave vaisselle?
il vous reste que la chauffe n'est pas réaliser correctement.
soit ce n'est pas des produits de haut de gamme que vous utilisez.
le 13/04/2021 à 15:20
only a few survived.
