Sauter SCM765W (four + affichage HS)
créé le 05/04/2021 à 11:55
Bonjour et merci pour votre aide.
Je possède une gazinière Sauter SCM765W. Un jour le four et l'affichage ne fonctionnais plus. Par contre la plaque électrique et les étincelles gaz eux fonctionne.
J'ai débranché un moment le tout. Par la suite ça a refonctionné. Et puis ça a recommencé. Jusqu'au jour ou il a pus rien voulu savoir.
J'ai un peut cherché, mais la ca me dépasse. J'ai vu un potentiel problème avec le thermostat de sécurité, mais je le trouve pas.
Sur quel piste dois-je m'orienter.
le 07/04/2021 à 12:28
Vous avez ici les symptômes d'un composant électronique HS. Le remplacement du module de puissance devrait solutionner votre soucis.
le 10/04/2021 à 08:01
Merci, je vais tenter.
le 10/04/2021 à 08:10
Cette pièce :
le 11/04/2021 à 21:08
Faites une demande à notre partenaire n pièces détachées.
