Lave-linge Brandt - WFA1456F - Réparation au composant
créé le 04/04/2021 à 18:42
Mon lave-linge Brandt WFA1456F ne s'alume plus. Aucun affichage, aucune diode ne s'alume.
J'ai testé l'alimentation et le filtre électrique. Ils fonctionnent bien.
En regardant la carte de contrôle de près, j'ai constaté des traces de chauffe autour de certains composants, en particulier une résistance grillée (d'ailleurs elle est fendue).
Proche de cette résistance, il y a une diode, deux condensateurs, une inductance et un contrôleur PWM.
Je pensais remplacer tout ce beau monde. Mais le problème c'est que je n'arrive pas à lire les rayures de la résistance (je pense que les couleurs se sont altérées quand ça a chauffé)
Est-ce que la démarche vous paraît bonne ?
Pourriez-vous m'aider pour les caractéristques des composants que je n'ai pas bien identifiés ?
Résistance: ??????? (Or-Marron-Gris-Noir ?? ou bien Ok-Marron-Noir-Marron ??)
Inductance: ??????? (1,8mH 1049)
Diode: ??????? (IOT ?? I09A ??)
Condensateur noir: 25V 220µF 105°C (3M1048)
Condensateur bleu: 400V 10µF 85°C
Contrôleur PWM: LNK304GN
Ci-joint,
- trois photo de la carte endommagée
- une photo de la même carte, trouvée en ligne où l'on voit un peu mieux les couleurs de la résistance (qui ne son pas les mêmes que sur ma carte)
J'aimerais tellement réussir à réparer au composant, plutôt que de remplacer tout le contrôleur...
Merci d'avance pour votre aide !
le 04/04/2021 à 19:24
Voici les autres photos promises
le 04/04/2021 à 19:35
le 04/04/2021 à 23:34
le 05/04/2021 à 08:55
les constructeurs ne dévoiles pas les schémas des appareils qui mettent sur le marché aux revendeurs de pièces détachées
et en plus de cela se site ne décrit pas le dépannage des cartes électroniques
si vous avez besoin d'un bon réparateur de carte électronique dite le
le 06/04/2021 à 21:00
salut tonio
remplace la resistance de 100ohms et le LNK 304GN
et ton lave linge refonctionnera
le 08/04/2021 à 08:41
Bonjour Rocky
Je possède un lave linge Brandt WTC 1233 F
Dans la carte électronique est tombé en panne.
Rocky j’ai suivis vos instructions en changeant la résistance de 100 ohms et le LNK 304GN
Mai mon appareil ne fonctionne pas.
Si c’est simplement de prendre des renseignements sur internet tout le monde peut le faire.
Donc je constate que vous n’avez aucune notion en réparation de carte électronique.
le 08/04/2021 à 09:51
Merci Rocky !
Je vais essayer et je vous tiens tous au courant du résultat. Donnez-moi juste 1 semaine le temps que les composants arrive et que je les remplace.
A très vite :-)))
le 08/04/2021 à 09:52
bonjour Denis,
faut pas être aussi "expéditif" meme si sur le principe vous avez raison car remplacer des composants au pif peut conduire à ce genre de souci...... c'est la roulette Russe. !
en principe quand on rencontre ce genre de pb il faut déja avoir l'aide du schéma de la carte puis effectuer la vérification des composants des chaines suivantes en partant de l'arrivée du secteur 230v sur la carte :
chaine primaire qui transforme le secteur 230 en du +325v : filtre d'entrés VDR de protection diode redressement capa et inductance de filtrage .
chaine module découpage : power switcher transfo flyback diodes roue libre et circuit de snubber...
chaine alim basses tensions 12v et 5v ou 8v et -5 v suivant les cartes.
chaine boucle de régulation qui commande le power switcher.
et après réparation alimenter la carte sur table puis mesurer les alimentations à vide et surtout SURTOUT en charge.
ça demande du temps mais c'est le seul moyen pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer ........ sinon ?
bonne journée
le 08/04/2021 à 11:03
bonjour denis
tu n'a pas le même model de lave linge
et sache pour ta part que j'ai dépanner plus d'électroménager et de video que tu n'a de cheveux sur la tête ,mets une image de ton module apres ont n'en rediscutera j'ai un "site de dépannage" en ligne mais peut etre que c'est interdit de le mettre
le 08/04/2021 à 17:08
Bonjour mamigas & rocky
je vous rappel , que c'est la première fois que vous répondez (après avoir fait le contrôle sur les derniers 50 pages de se site).
pour ma par j'ai réussi à dépanner ma carte sans avoir besoin de votre aide.
je remercie mamigas d'essayé de donné un coup de main.
se sera pour une prochaine fois.
rocky donne le nom de ton site.
cela me servira pour la prochaine fois concernant un dépannage de carte électronique
Merci pour votre aide.
