miele novotronic w838
créé le 01/04/2021 à 07:03
La machine à laver clignote sur arrivée d'eau.
J'ai démonté l'électrovanne et fait tourner sans les durites, et l'eau sort en un fin filer d'eau type haute pression. Après démontage et m'assuré que je n'avais pas tuer l'électrovanne celle-ci a fonctionnée correctement. Puis de-nouveau un fin filer d'eau haute pression.
Auriez vous une idée de la panne à laquelle cela pourrait correspondre ?
Par avance merci
Nicolas
le 01/04/2021 à 09:32
petit rappel
le débit ainsi que la pression d'eau doit être la même quand entrée
débit 10l, pression 3b sortie du robinet donc sortie de l'électrovanne doit être la même
si ce n'est pas le cas électrovanne ko
le 02/04/2021 à 11:20
L'appareil doit être rempli en moins d'une minute. Si ce n'est pas le cas, vérifier entre l'électrovanne et la boîte à produits.
le 04/04/2021 à 08:44
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Elles confirment que c'est très probablement l'électrovanne qui est HS.
Une fois changée, je reviens vous dire.
Bon dimanche
le 23/04/2021 à 21:44
Manque de courage, j'ai préféré confier la machine au réparateur. Il a changé l'électrovanne. C'était bien elle qui était en cause, enfin une des 3 mais étant en bloc, il a changé les 3.
Merci pour vos réponses
Bonne continuation à tous
