Démontage cafetière
créé le 26/03/2021 à 18:49
Comment démonter une cafetière Krups Dolce Gusto, modèle Lumio ?
le 26/03/2021 à 20:21
quelle est la panne? vous voulez démonter quelle partie?
le 27/03/2021 à 06:20
Bonjour et merci de votre intérêt.
Je souhaite remplacer le cordon rouge de raccordement électrique. Pour y accéder c'est donc la base de la cafetière qui doit être ouverte.
le 27/03/2021 à 21:21
Alors il faut démonter le cerclage de la base, les deux cotés sont clipsés à l'avant, il y a deux trous de chaque cotés sur le fond de l'appareil, il faut passer un tournevis dans les trous en les poussant vers l'arrière mais pas trop non plus... ils ne sont pas évidents à trouver mais en bidouillant, on fini par y arriver, il faut en même temps écarter les bords du cerclage (bien sûr par l'avant)
je ne sais pas trop comment vous l'expliquer autrement, le cerclage n'est pas facile à enlever il faut forcer modérément mais après il ne vous restera que les vis (torx de 10) sur les cotés et vous pourrez démonter tout le fond en le déboitant
n'hésitez pas si vous avez des questions
le 28/03/2021 à 08:54
et mille mercis d'avoir pris la peine de me donner ces explications. Je vais tenter ce démontage, qui me fait un peu peur, tout cela étant si fragile.
Je regrette le temps où on pouvait démonter sans crainte des objets qui ne passaient pas par le canal de Suez...
