plaque induction whirlpool AKM 980 BA
créé le 23/03/2021 à 12:29
la table de cuisson étant mise sous tension dès que je sélectionne un foyer le voyant de ce foyer clignote et ceci quelque soit le foyer.
Quand je coupe l’alimentation générale au compteur et que je remets celle-ci en service les foyers fonctionnent correctement mais ceci reste très aléatoire cela fonctionne une fois sur deux et souvent pas du tout.Ou dois-je orienter mes recherches.
le 23/03/2021 à 17:28
C'est certainement un problème lié à un composant électronique. Le remplacement du module électronique doit solutionner votre soucis.
