panne plaque induction
créé le 22/03/2021 à 09:34
bonjour, je possède une plaque induction de-dietrich,3 feux, ref: DTI706X, il y a 1 an le gros feu ( de droite ) c'est coupé, j ai quand meme utilisé les 2 feux de gauche qui fonctionnait trés bien, hier j ai utilisé les 2 feux, et au bout de 15 minutes environ, les 2 plaque ce sont coupé, je n'est plus rien qui s'allume, y'a t'il des " maladies " sur ce type de plaque, afin d'en connaitre la cause ?, comment savoir si c'est les inducteurs ou plaque de puissance qui en n'est la cause?la platine de commande peu t'elle etre HS ?, et une dernière question les disque de plaque isolant peuvent t'elle jouer un role dans ce genre de panne?,je suis un peu dépourvu car a l'époque j avait achetter ce produit car étant de qualité, et je m'apercois que ca dure pas dans le temps " obsolécence programmé ? ", je suis décu de cette marque car je croyait que c'étais fiable, ma devise est d'achetter de la qualité afin de faire durée au maximum mes ce que j achette, bien cordialement à celle et ceux qui seront apporter des réponses a mes questions
