Congélateur Wirlpool AFG-8142 SN/ST 8549 814 96002
créé le 20/03/2021 à 14:32
Bonjour, L'affichage en haut du congélateur ne s'allume plus bien qu'il continue à faire du froid. Est il possible que ce soit la carte électronique et si oui comment y accéder et où la trouver.
Merci de votre aide.
le 20/03/2021 à 22:10
Il faudra accéder à l'afficheur et le contrôler puis sa liaison au module de puissance ensuite.
le 21/03/2021 à 07:09
Bonjour Selménager, j'ai pu accéder à la carte électronique. La cause de la panne était le condensateur 0,68uF qui était coupé. je l'ai remplacé, tout remarche normalement.
Merci pour votre message0
