Odeur chimique frigo froid ventilé no frost
créé le 18/03/2021 à 08:17
Bonjour, lorsque mon frigo congélateur ventile du froid, une odeur chimique se dégage dans la partie frigo et congélateur. Il refroidit correctement et cette odeur n apparaît qu au moment où le froid est ventilé
Je voulais savoir si une panne s annonce ou si cette odeur pouvait être toxique et contaminer mes aliments
le 18/03/2021 à 08:28
Le réfrigérateur congélateur est un Samsung voici la photo des références
le 18/03/2021 à 11:51
C'est peut être lié à une pièce dans l'appareil. Vous pouvez par exemple vérifier au niveau du dégivrage de l'appareil, si une pièce ne serait en contact avec la résistance par exemple. Accès par le carter au fond de l'appareil.
le 18/03/2021 à 12:08
Ça me semble compliqué à faire moi même. Est ce que cela peut créer des dommages ? pensez vous que je doive contacter un dépanneur?
Cdlt
