FOUR SAUTER SOP 4430 W1
créé le 13/03/2021 à 15:11
Bonjour, ce four reste en marche sur 200° bien que le sélecteur soit sur zéro;
j'ai coupé le courant 1mn et rebranché:Idem
Merci pour vos conseils
Cordialement?
cdan
le 13/03/2021 à 19:56
Un relais de commande d'une résistance doit être resté en position fermée. Il faudra remplacer le module électronique si tel est le cas.
