Cuisinière Rosière 4113 le four fait disjoncter
créé le 11/03/2021 à 20:41
J'ai récupéré une cuisinière gaz + four Rosière modèle 4113, j' ai voulu faire fonctionner le four mais celui ci est très long à la chauffe et fait disjoncter le différentiel au bout d'un certain temps. J'ai testé les résistances, et celles-ci affichent 17 ohms, je me dis que c'est peut être elle qui pose problème. Soucis la résistance de voûte ne semble plus disponible, mais celle de la Chaleur tournante et encore trouvable. Pour le prix je me dis qu'il pourrait encore être réparé en faisant l'impasse de le résistance de voûte. Qu'en pensez est raisonnable ?
le 12/03/2021 à 16:47
Il faut en effet débrancher chaque résistance et faire un test. Si la disjonction disparaît, alors vous avez trouvé la résistance fautive.
