Four Rosieres signature RF 7489 qui surchauffe
créé le 04/03/2021 à 15:34
J'ai ce four depuis 14 ans et il a toujours bien fonctionné.
Ce midi, lorsque je m'en suis servie puis que je l'ai arrêté, la résistance à continuer de chauffer et de rougir, il a fallu que je fasse disjoncter la prise pour le couper (et éviter de le sortir de son encastrement). Avant que je commence à en chercher un autre, est ce quelqu'un a déjà eu cette panne ? Si oui, y a t il un espoir de le réparer ? C'est dangereux...
le 05/03/2021 à 09:18
Cela ressemble à un relais qui reste collé et alimente en permanence la résistance. Celui-ci est situé sur la carte électronique située sur l'appareil.
le 05/03/2021 à 09:31
Merci, je vais regarder !
le 01/05/2021 à 12:12
J'ai le même problème. Je dirai même que mon four reste bloqué en position pyrolyse dès que je le mets sous tension au tableau électrique et quelque soit la position du bouton (même lorsqu'il est à "zéro").
Je pense que c'est la position pyrolyse car j'ai voulu cuisiné avec (en l'allumant par le tableau électrique) et il a beaucoup trop chauffé, du coup la porte s'est bloquée comme en position pyrolyse, du coup erreur E15 (mais que je sais maintenant résoudre grâce à une autre discussion du forum).
Et lorsque je le remets sous tension, la résistance chauffe immédiatement.
Avez-vous réussi à résoudre votre problème ?
Je suis un peu bloqué avec le mien.
le 01/05/2021 à 19:05
Pour être tout à fait honnête, j'en ai changé.... Nous ne sommes pas assez calés pour traiter ce probable soucis de carte électronique et ayant deux enfants, je n'ai pas voulu prendre le risque que cela se reproduise avec une catastrophe à la clé...
