Lave vaisselle electrolux xxl erreur i50
créé le 03/03/2021 à 08:25
Bonjour à tous, mon lv electrolux esl6378ro qui faisait des siennes refonctionne à nouveau correctement.Je pense que la carte electronique qui gere la pompe de cyclage doit avoir une soudure fatiguée ou un triac.. bref ca marche donc je croise les doigts.
Sauf qu'il y a une chose qui me questionne :lorsque je mets de la poudre de lavage au bout de 15 minutes il se met en erreur i50, je relance un programme qui va jusqu'au bout par la suite.
Lorsque je mets des pastilles les programmes se deroulent normalement..
Ce phenomene est bizarre donc je mets que des pastilles.
Connaissez vous ce probleme ? Par habitude et cout je mettais de la poudre mais si les pastilles fonctionnent, je mets des pastilles.
Bonne journée à tous
le 03/03/2021 à 12:14
votre panne reviendra avec un code erreur i50
cette panne est du à une surintensité de la pompe de cyclage
le 03/03/2021 à 15:52
Merci HUGGY pour votre devouement sur ce forum.
J'avais testé la pompe avec un ohmetre et les mesures étaient bonnes, elle était tres propre et rien ne l'encombrait.
J'avais regardé la carte de puissance reliée à la pompe, elle avait l'air bien.
Peut etre je n'ai pas vu une soudure fatiguée ou un triac defaillant.
En attendant ca marche, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai le i50 avec la poudre et pas les pastilles.. sachant que le pressostat est neuf et aussi la pompe de vidange.
Bref bizarre tout ca
le 04/03/2021 à 09:09
pour la suite de votre panne me concernant . Veuillez suivre la conversation que vous avez mis le 9/2/2021 sur l'autre site auquel vous avez posté .
le 04/03/2021 à 13:45
Bonjour HUGGY, dans l'absolu mon lv fonctionne à nouveau sans message i50 juste avec les pastilles.Si cela recommence je ferai analyser la carte qui controle la pompe, car comme je vous l'ai dis, la pompe marche bien sans trace d'usure et a été testée avec ohmetre.
Je voulais juste partager cette anomalie avec les autres utilisateurs au cas ou..
