Lave linge MIELE SOFTTRONIC WT 2670 - Code Erreur F53 -
créé le 01/03/2021 à 22:42
J'ai un lave-linge Softtronic WT 2670 qui me signale une erreur code F53 avec des bips continu souvent au moment de l'essorage. L'erreur n'apparait pas systématiquement mais survient de plus en plus souvent.
Il semblerait que cela soit dû au Tachymètre d'après ce que j'ai pu trouver dans mes recherche, mais je ne sais pas le garantir et je ne trouve pas comment le tester réellement.
J'aimerais être sûr que la panne vient de là avant de le changer étant donné que son prix de 160 €.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
Merci d'avance pour votre aide!
le 02/03/2021 à 09:22
Effectivement le code f53 correspond a anomalie capteur de vitesse.
vous tapez sur votre moteur de recherche :
Comment tester le moteur d’une machine à laver
vous aurez un tuto sur YouTube qui vous montre comment vérifier le moteur complet avec la tachymétrie
le 02/03/2021 à 15:57
Vous pouvez contrôler le tachymètre à l'ohmètre, et vérifier que son aimant est bien en place en bout d'arbre dans un premier temps.
le 03/03/2021 à 21:20
Merci pour vos retours.
J’ai donc finalement bien démonté le tachymètre pour vérification des charbons et tests avec le ohmmètre.
Huggy, j’avais bien vu cette vidéo mais mon tachymètre ne semble pas du tout correspondre à celui testé et je ne suis pas sûr de tester les bonnes broches...
Sebmanager, les aimants semblent corrects (cf. Photo ci-jointe).
Pouvez-vous me dire qu’elles broches je dois tester et qu’elles valeurs je devrais trouver (je mets une photos dans un deuxième poste). J’ai mis un numéro 1 et 10 pour les repérer. Dois-je aussi tester le tachymètre encore branché sur le moteur?
le 03/03/2021 à 21:27
Voici la photo des charbons!
le 03/03/2021 à 21:48
Encore une autre photo.
le 04/03/2021 à 13:55
la tachymétrie est la borne 1 et 2 veillez s'il vous plaît la valeur ohmique
les charbons est la borne 3 et 4
le 04/03/2021 à 19:32
Alors, je mesure :
Tachymètrie (bornes 1-2) : 500 ohm
Charbons (bornes 3-4) : ça varie entre 3 et 4 ohm et ça descend à 0 quand je tourne le moteur...
Savez-vous me donner un diagnostique avec ça? Car moi ça ne me parle pas trop... 😑
le 05/03/2021 à 08:32
la tachymètre est bonne
par contre les charbons quand la pièce et monté sur le moteur et que relevé 4ohms c'est bon mais par contre quand vous tournez le moteur à la main
la valeur doit varier entre 1ohm et 4ohms s'il indique 0 c'est que vous avez un problème avec le moteur
le 05/03/2021 à 08:47
je viens de remarquer que le charbon gauche sur la deuxième photo à un pic au milieu (cela veut dire que le charbon n'est pas en contact permanent quand le moteur tourne ,et c'est pour cela quand vous tournez le moteur à la main et que vous prenez une mesure vous trouvez o.
donc porte charbon bloque le charbon au fond de sa cage.
en changeant les charbons le moteur fonctionnera et ne donnerez plus de défaut F53
veuillez s'il vous plaît me répondre si le faite de changer les charbons vous avez résolut le problème en vous remerciant par avance
le 06/03/2021 à 14:22
Merci pour votre retour Huggy.
J’ai cherché des charbons dans un magasin mais il y a dix jours de délais. Je vais donc les prendre sur internet.
Par contre j’ai refait une mesure après avoir nettoyé les cuivres, en réalité le ohmmètre indique 0 quand je tourne le moteur dans un sens mais quand je le tourne dans l’autre sens il varie entre 4 (valeur à l’arrêt) et 350 ohm suivant la vitesse. Cela vous semble-t’il normal?
Merci,
le 07/03/2021 à 08:27
la mesure se fait bien sur le contacte 3 et 4 et non 1 et 2
si c'est le cas en prenant la mesure sur 3 et 4
la valeur ohmique doit être la même dans les deux sens (vue que le moteur tourne une fois à droite et une fois à gauche lors du lavage et dans un sens lors de l'essorage .
comme je vous es dis un charbon doit rester coincé à l'intérieur de son support.
sur certaine machine miele vous pouvez changer les charbons seul sur d'autre modèle il faut changer toute la plaque.
je vous conseille d'acheter les charbons chez le constructeur pour avoir une garantie optimale de plusieurs années.
c'est vous qui voyez?
le 07/03/2021 à 10:50
Ok parfait je change donc ces charbons et vous tiens au courant.
Par contre je ne sais pas comment trouver les charbons d’origine constructeur. Ils ne les vendent pas sur le site de Miele. J’en trouve bien, sur d’autres sites mais je ne pense pas que l’un de ceux là soit d’origine constructeur, aux alentours de 6 à 10 euros...
Seul Sparekz en vend à 48 euros en indiquant origine. Pensez-vous que peux me fier à ça et commander ceux-ci de préférence. Car je suis bien d’accord avec vous pour mettre une pièce s’origine sur cette belle machine qui me tient depuis presque 15ans!
le 07/03/2021 à 17:50
j'ai trouvé les charbons d'origine Miele pour 49,05€ avec de port compris
- taper sur votre moteur de recherche google.de
une fois que vous avez la page, vous taper:
AUTHENTIQUE NEUF MIELE Lave-linge CARBONE balais- 4297413
ou le moteur complet d'occasion , pour 56,75€ frais de port compris :toujours sur le même site allemand de google vous tapez:
Miele WT2670 Washer Dryer Motor
c'est vous qui voyez maintenant
pour avoir une sécurité pour l'achat passer par paypal ,avec eux c'est satisfait ou rembourser
le 08/03/2021 à 10:07
Merci beaucoup, j’ai acheté les charbons d’origine.
Je les change dès réception et vous tiens au courant.
En espérant que cela fonctionne!
Bonne journée et encore merci,
le 19/03/2021 à 18:59
Je reviens vers vous après avoir reçu les charbons, que j’ai acheté d’origine. Je les ai changé mais malheureusement le test ohmique sur mes bornes 3-4 est exactement le même qu’avant. Il monte à 350 ohm lorsque je fais tourner le moteur dans un sens et descend à 0 dans l’autre sens...
Je ne sais donc pas d’où vient le problème...
Si quelqu’un a une idée?
le 20/03/2021 à 09:44
faite un essai de fonctionnement du moteur seul en branchant le moteur en 220v avec un câble volant et un shunte
et dit nous se qu'il se passe
le 05/04/2021 à 12:56
Je reviens vers vous pour vous informer que mon problème semble réglé. Après changement des charbons pour des modèles originaux sur conseil de Huggy, et malgré le test ohmique identique à ce que je mesurais avant, j’ai remonté la machine et je n’ai plus de message d’erreur.
Par ailleurs et pour information, je vous confirme que la machine tourne dans les deux sens mais elle fait l’essorage à pleine vitesse que dans un seul sens, j’en ai conclu que la valeur de 0 ohm lorsque je tourne le moteur dans le sens inverse n’était pas anormale.
Merci beaucoup pour votre aide, en espérant que cette belle machine dure encore quelques années!
Bien à vous,
Gabriel.
le 08/04/2021 à 08:46
Bien à vous,
Gabriel.
le 10/04/2021 à 16:16
Bonjour Gabriel
Un grand Merci.
D’avoir repecter à mon message après avoir reçu les charbons d'origine constructeur puis les montés sur le moteur.
je suis content que vous avez réussi à dépanner votre appareil après un moi de dure laveur.
