Samsung EcoBubble (WF1704WPC): Erreur 4E étrange
créé le 27/02/2021 à 20:06 [édité le 15/09/2023 à 21:07]
Bonjour.
Alors mon lave linge me donne l'erreur 4E
J'ai fait les vérifications pour cette panne (pb d'arrivée d'eau) et j'ai même refait un calibrage mais rien n'y fait.
Dès que je choisi un mode de lavage (sauf le mode express qui fonctionne parfaitement) l'arrivé d'eau ne se fait pas (si je fais le mode rinçage et essorage ça fonctionne très bien aussi).
La hotline samsung m'a guidé sur les manip que je viens de vous citer mais ça n'a rien fait.
Quelqu'un peu m'aider ?
le 28/02/2021 à 09:39
il y a rien d'étrange
99% des pannes e4 est du à un mauvais entretient de la machine
pour votre cas il y a un tuto sur YouTube qui m’entre ce qu'il faut contrôler pour supprimer le défaut.
sur votre moteur de recherche vous tapez:
Mon lave linge samsung affiche l'erreur 4E, que faire ?
le 28/02/2021 à 09:45
Merci pour la réponse.
Donc ça serait un soucis d électronique et pas un mauvais entretien de ma machine (ça m'aurait étonné).
Bon, il me reste a tester électriquement les pièces... ou appeler un réparateur :-/
le 28/02/2021 à 14:55
vous dites n'importe quoi.
je maintiens se que j'ai dis
votre panne est suite d'un mauvais entretient de votre appareil.
je ne pense pas à un souci d'ordre électronique.
faite tous les contrôles puis vous verrez pas vous même que votre panne est du à un mauvais entretient.
le 02/03/2021 à 15:51
4E est un soucis de remplissage en eau. Vous pouvez avoir une électrovanne HS ce qui interdirait le remplissage en lavage et pas en rinçage.
le 02/03/2021 à 16:02
Merci beaucoup Sebmenager pour votre réponse !
Très cordialement.
le 12/03/2021 à 18:37
Je rebondis sur ce post qui m'intéresse, ayant exactement le même problème sur la même machine. Petit détail ou variation sur le même thème :
- quand le code 4E s'affiche, je redémarre la machine (bouton pause), ça repart, s'arrête éventuellement encore 1 ou 2 fois, je rappuis, et ça fait finalement le lavage
- j'ai cru remarquer que le problème est moins là quand je charge peu la machine.
- certains programmes n'ont pas le problème (ex : délicat)
Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'entretien (je lave régulièrement le tambour au vinaigre blanc, j'ai vérifié l'arrivée d'eau).
Du coup, balx34, avez-vous pu savoir s'il s'agit d'une électrovanne?
Bonjour, même souci avec arrivée d'eau ok
cette marque est délirante de conception a obsolescence programmée , en plus l'étiquette donne une réference incohérente
je viens de changer lacarte mère et cette fois ci tout clignoteet impossible de démarrer me^me de la calibrer !!! je ne sais plus quoi faire à part envoyer ca sur le bon coin et revendre les pièces !!!! délirant
