Lave vaisselle candy ne démarre pas cadenas allumé
créé le 26/02/2021 à 19:45
Mon lave vaisselle Candy Evo spac Modèle CDP 4548X-47, ne lance plus de programme.
Lorsque je l'allume, le premier programme se sélectionne par défaut, ensuite il y a un bip, et la lumière du cadenas s'allume, elle reste allumée et je ne peux sélectionner aucune autre touche.
Je ne peux sélectionner ni le programme, ni le démarrage du lavage....
Tout est figé.
Help!
le 27/02/2021 à 09:39
voyant lumineux indique que la sécurité enfant est activée.
faite cet essais :presser plus de 3 secondes la touche "sécurité enfant " pour la désactiver.
c'est la touche qui se trouve à droite du voyant du cadenas.
le 27/02/2021 à 23:15
Merci pour votre retour rapide, j'avais lu que le cadenas avait un rapport avec la sécurité enfant. J'ai maintenu le bouton du cadenas pendant plusieurs seconde mais comme toutes,les autres touches, rien ne se passe
le 28/02/2021 à 15:10
ok cela n'a pas fonctionner.
donc il faut vérifier le contacte sécurité porte.
faite cet essai: shunter le contacte de porte puis faite un essai de fonctionnement si tout fonctionne c'est que la panne venait bien du ce contacte .
faite très attention à ce que vous faites.
ne surtout pas laisser un contacte shunter pour cause de mettre le feu dans votre logement ou maison.après expertise de votre appareil s'il remarque qu'il y a un shunte aucune assurance ne vous remboursera votre logement ou maison en cas de feu.
