Lave Vaisselle Brandt
créé le 22/02/2021 à 21:16
J’ai un problème sur mon lave vaisselle Brandt. Modèle VH900XE1
Peu importe le programme que je choisis le cycle ne s’arrête pas.
Cela fait quelques temps que ça dure mais des fois le programme se termine et des fois... non et cela peu importe le programme choisi.
La vidange marche car même quand j’arrête le programme après 3h de cyclage en boucle si je relance un cycle, la pompe se fait en route pour faire une vidange.
Durant le cycle qui ne s’arrête pas, l’eau est chaude.
J’ai une précision aussi, le cycle bloque je pense pendant le lavage car j’entends le bras de lavage tourner sans cesse.
Je solicite donc votre aide pour savoir d’où vient mon problème.
Je pense à la carte de puissance ou la carte de commande... qu’en pensez-vous ?
En vous remerciant par avance
le 23/02/2021 à 09:40
je pense connaitre votre panne.
pour être sur de mon diagnostique veuillez répondre à cette question?
pouvez vous me dire quel led clignote voir la pièce jointe
le 23/02/2021 à 09:44
la pièce jointe n'apparait pas
donc voici cette pièce .
le 23/02/2021 à 10:27
C'est peut être la pompe de vidange qui se bloque sous l'effet de la chaleur de l'eau dans votre cas.
le 23/02/2021 à 12:36
Alors pour répondre aux différentes solutions :
Il n’y a pas de message d’erreur. Aucunes diodes ne clignotent.
Quand à la pompe de vidange... je l’ai démonté pas de défaut apparent. Pas de jeu dans l’axe non plus
le 23/02/2021 à 18:02
Ce blocage reste intermittent, sous l'effet de la chaleur de l'eau, si un redémarrage de l'appareil la remet en route il est fort probable qu'elle soit en cause.
le 23/02/2021 à 19:38
Je vous remercie tous encore une fois pour votre aide. Je pensais pas du tout à la pompe vu qu’à l’ohmmètre la valeur était bonne mais vu ce que vous me dites c’est normal. Donc je vous fais confiance et je vais commander une pompe... ça m’arrange ça coûte une 20aine d’euro contre 130€ la carte de puissance que je croyais être le problème.
Dès que j’ai reçu la pièce et l’ai monté je vous tiens au courant.
Merci beaucoup à tous!!
le 24/02/2021 à 09:04
pour ma par c'est pas la pompe de vidange qui est en panne.
faite cet essai avec un câble volant sur du 220v si la pompe tourne normalement sans accoue et quelle ne fait pas de bruit anormale la pompe et bonne vue que vous dite que la mesure est bonne
