Voyant ouverture porte fixe sur LL Whirlpool
créé le 20/02/2021 à 12:31
Je viens demander de l'aide.
Mon lave linge Whirlpool AWE 9760 GG ne démarre plus.
Lorsque je mets un programme, le voyant "ouverture porte" reste fixe, puis, en plus, le voyant proche du bouton de départ/arrêt se met à clignoter. Le programme ne se lance pas.
J'ai vérifié le filtre situé en bas de la machine et il est propre.
Que me conseillez-vous de vérifier svp ?
Il s'agit de Whirlpool AWE 9760 GG
Merci !
le 20/02/2021 à 16:35
le titre de votre sujet vous dis tout
en plus de cela vous avez postez sur 2 autres sites .
dans un vous donne une réponse.
le 20/02/2021 à 21:02
Merci pour votre retour
J'ai posté sur plusieurs sites car, il y a 2 jours, j'ai posté sur 1 site et je n'avais aucune réponse.
Comme j'aimerai m'en occuper rapidement, j'ai multiplié les sites oui. Je ne pensais pas recevoir des réponses aussi rapidement
Pour en revenir au sujet:
La porte ferme correctement donc je suis surpris par ce voyant
sur un autre forum en effet on m'a donné, cet après midi, la vue détaillée du LL. Je vais me plonger là dessus rapidement
si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas
le 20/02/2021 à 21:17
bonsoir,
dans un verrou de porte de LL 2 choses : un verrou mécanique actionné par un bilame qui chauffe et un contact électrique toujours actionné par ce bilame
le verrou méca peut fonctionner et le contact électrique non
de même sur la carte le circuit témoin qui dit au micro ""contact électrique fermé ""peut ne pas fonctionner.... ou le micro ne pas savoir interpréter ce signal ( là c'est plus embêtant )
comme quoi porte fermée verrouillée et voyant défaut porte allumé pas forcement incompatibles
faut vérifier si qd porte fermée le contact électrique est également fermé..... sais pas si la vue eclatée localise tout ça !!
le 21/02/2021 à 08:53
Merci beaucoup pour ces infos.
Si ça avait été une pièce mécanique à démonter (facilement), je me serai peut être lancé.
Mais, en fin de compte, je ne pense pas que je vais prendre le temps de faire un diagnostic surtout s'il peut s'agir d'un problème électrique.
J'y réfléchis mais je vais peut être appeler un dépanneur...
le 21/02/2021 à 17:04
vous prenez une bonne décision surtout quand en est novice en électroménager.
cela évite d’aggravé la panne si en fait n'importe quoi.Et surtout le porte feuille.
