Problème de froid sur un combiné INDESIT
créé le 18/02/2021 à 09:06
J'ai un combiné frigo , congélateur INDESIT réf LI70FF1 W.
J'ai une panne avec , voila mon combiné s'arrête tout seul et la partie congélateur décongèle . Et le combiné repart , les produits congèle et dès qu'il s'arrête , celui ne repart pas aussitôt et les produits qui sont à l'intérieur décongèle.
Mon combiné à deux ans et huit mois .
Qu'elle est la panne. ??( sonde de température ou thermostat ou autre ) ??.
le 19/02/2021 à 18:52
L'appareil ne redémarre pas après atteinte de sa température. Vérifiez la valeur de la sonde de température en ce cas.
le 20/02/2021 à 09:20
Bojour , merci pour votre réponse , on fait comment pour verifier la valeur de la sonde de temperature.
Ou se trouve t-elle dans le combiné et exist il un tuto pour le remplacement de la pièce
Cdt Merci
le 20/02/2021 à 19:00
Il faut prendre sa valeur depuis son connecteur sur la carte électronique située dans le bandeau. Mesure a effectuer à l'ohmètre.
