Problème nettoyeur vapeur Karcher SC 5.800
créé le 15/02/2021 à 19:21
Mon nettoyeur vapeur Karcher SC 5.800 a le voyant de manque d'eau qui clignote en rouge alors que le réservoir est plein. Et bien sur aucune vapeur n'est produite et la pompe ne se met pas en marche.
A vous lire.
le 16/02/2021 à 15:26
Voyez si un système de détection de niveau d'eau ne serait présent sur le réservoir. C'est généralement un flotteur doté d'un aimant qui actionne un contact magnétique sur le corps de nettoyeur.
le 16/02/2021 à 18:09
Non en fait j'ai trouvé la panne. Ayant démonté par dessous l'appareil pour débrancher la première résistance qui est en court circuit et fait sauter les plombs de la maison,au remontage la carte électronique qui sert aussi de jauge pour le niveau d'eau ne s'est pas remise en place dans ses ergots, et la jauge ne reconnaissait pas le flotteur du réservoir. Et maintenant mon nettoyeur fonctionne très bien avec une seule résistance.J'espère l'utiliser encore autant depuis son achat en 2012.
Merci à Sebmenager pour son aide.
