plaque halogène permanente
créé le 14/02/2021 à 12:48
Ma plaque Electrolux TVE8804W 4 feux avec un foyer halogène chauffe dès la mise sous tension de la plaque . Aucun contrôle possible, les autres foyers fonctionnenent normalement. Pb relai collé ?
le 14/02/2021 à 13:26
Effectivement, dans votre cas cela ressemble à un soucis de commande permanente du foyer. remplacez le relais si en cause, ou le module électronique au complet.
le 02/03/2021 à 19:34
Bonjour suite de mon problème. 1er temps, j ai ouvert et constaté que un relai était fermé, celui de l halogène. J ai débranché le fil de commande (fiche individuelle) , remis en service et passer la commande de relai.
2ème temps. A réception du relai, j'ouvre la plaque et souhaitant poster la démarche, je vérifie le relai en cause et surprise, il est ouvert! Ma conclusion : le relai était collé et le fait de laisser hors alimentation la "décollé "
Depuis, tout est ok
Après coup une coupure électrique peut avant le dysfonctionnement à peut être été la cause primaire!!!
