plaque induction provoque disjonction au branchement
créé le 13/02/2021 à 23:14
bonjour, j'essai de reparer une plaque à induction brandt sans resultat, n'etant pas electronicien, je vous expose mes essais: apres test du cordon ok j'ai demonté la plaque ,aucune trace de brulé sur la carte de puissance, condensateurs donne des valeurs normales et ne semblent pas en cout circuit .donc, j'ai debranché les 3 bobines et controlé leur continuité ok ,puis j'ai reconnecté la petite et la moyenne ,ca ne disjoncte pas parcontre des que je rajoute la grande ça saute mais si je la connecte seule ça tient .bref les 3 bobines branchées provoquent la panne .Y a t-il une explication ou quel composant pourrait provoquer cette panne . merci d'avance
le 14/02/2021 à 13:24
C'est un carte de puissance qui est en défaut. Référence précise de votre appareil ?
le 15/02/2021 à 18:03
bonjour, je vous donne les references de ma plaque brandt TI128B1.Mais je suis surpris qu'il n'y ait pas de protection par fusibles .Merci d'avance .Alain
