Fuite de gaz refrigerateur combiné
créé le 12/02/2021 à 12:51
Apres avoir effectué un dégivrage de mon congelateur un tuyau du circuit de gaz a été perçé du coup tout le gaz s'est échapé.
J'ai essayé de colmater le trou d'environ 3mm mais du coup le refrigerateur et congelateur ne fonctionne plus...
Faut il tout simplement remettre du gaz ?
Ou abandonner l'idée d'une reparation ?
Le frigo a 2 ans...
le 12/02/2021 à 15:55
Il est très délicat de réparer un évaporateur. Soit celui-ci peut être remplacé, soit vous changez l'appareil.
