Panne micro-ondes four Samsung CQ138T-G
créé le 07/02/2021 à 17:25
La diode Ht sur le circuit haute tension de mon four à grillée, je l'ai remplacée grillée à nouveau.
J'ai contrôlé le transfo HT = primaire 28 ohms secondaire HT 167.5 ohms OK,
En alimentant en 230V le secondaire HT.Je mesure alors 20,35V sur le primaire et 0.31V sur le secondaire HT
Donc le transfo est OK.
J'ai contrôlé le condensateur HT de 1 micro farad de la façon suivante:
-Alimenté en 230V avec une lampe de charge de 15W je relève la tension de 170V ac aux bornes du condo.
Toujour alimenté de la même façon en incorporant en série un multimètre réglé sur mA ac je releve l'intensité de 54 mA.
En faisant le calcul suivant la formule C=I/U omega
0.054/(170*314)=1,01 micro farad je considère que le condensateur est OK.
J'ai contrôlé le magnétron 0.3ohm aux cosse d'alim et infini entre cosse et carcasse.
Pouvez vous me dire si avec le transfo et condensateur OK, le magnétron peut être la cause du problème.
Merci pour vos réponses
le 07/02/2021 à 18:41
Tous vos résultats sont ok, reste alors le magnétron à incriminer.
le 09/02/2021 à 13:26
Merci pour votre réponse.
Mon micro-ondes Fonctionne à nouveau.
L'écran mica encrassé peut-il être la cause du non fonctionnement ?
J'ai reçu, hier de pièces tout électroménager , une diode HT Réf CUO006101D .
Avant de la mettre en place, je l'ai testée de la même façon que les deux autres diodes, à savoir :
-Alim 12V ac - lampe 12V, (forum tout-électroménager) elle n’était pas bonne.
J'ai alors recherché une méthode de teste plus fiable (voire en pièce jointe '' Les anti sèches de l'atelier'' et j'ai alors constate que les 3 diodes étaient OK.
Après avoir nettoyé le mica, j'ai remis en place le condensateur et la diode d'origine et mon four fonctionne à nouveau.
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore.
