Fusible micro ondes Siemens saute
créé le 06/02/2021 à 18:07
Mon micro-ondes Siemens bf634lgs1 a son fusible 10A d'entrée qui saute à chaque fois qu'on lance une cuisson.
J'ai testé le magnétron, pas de défaut électrique apparent.
J'aurais tendance à incriminer le module haute tension que vous proposez sous la référence CUO06072S, mais avant de passer la commande, savez-vous comment je pourrais être sûr que c'est bien lui le fautif ?
Par avance merci
le 07/02/2021 à 11:07
Il y a plusieurs cas de figure que le fusible 10A claque
- la sécurité porte
- le magnéton est en fuite électrique
- le condensateur est défectueux
- la diode haute tension est en court circuit
Le transformateur est défaillant
Et pour terminé la carte électronique défaillante
Vous devez contrôlé tous ces éléments pour savoir lequel est en défaut.
le 07/02/2021 à 18:39
Débranchez l'alimentation du module haute tension, et voyez si le fusible saute encore.
