probleme centrale vapeur calor sv6020
créé le 02/02/2021 à 23:14
question pour les confirmees du metier,j ai une centrale vapeur calor sv6020 qui fuit dessous quand elle chauffe,dedans j ai regarder la pompe qui pousse l eau dans le fer et quand je l active un petit peu d eau sort par une 2eme sortie branchée dessus dont un tuyau est fixe et est branchée sur le fond et c par la que ca coule mais je comprend pas pourquoi rien n empêche de couler genre clapet ou otre ,alors une idees du pourquoi ca sort par cette sortie merci et la foto est trop grosse pour vs l envoyer
le 03/02/2021 à 18:24
Ce doit être justement le clapet de sécurité qui est en cause. Faites un détartrage complet de la chaudière et voyez e résultat ensuite.
le 03/02/2021 à 21:27
Bonjour mon Glaude!
je pense que soit le cordon du fer soit la semelle sont bouchés et comme la pression est trop forte ça sort par la soupape de sécurité de la pompe...
ou alors effectivement, comme le dit
Sebmenager, c'est le clapet de la pompe qui est hs
ça n'arrive pas souvent cette panne, en tout cas pas sur OXO!
le 03/02/2021 à 23:14
la centrale marche bien et la pression sort bien mais quand on repasse un peu d eau coule en goutte a goutte par le petit tuyau et les trou du fer est nickel
le 05/02/2021 à 20:00
Remplacez la pompe alors
