Problème four Kitchenaid KOTP 7025
créé le 01/02/2021 à 14:45
Ecran indique en permanence de "fermer la porte du four" donc impossible de lancer le four en cuisson.
Merci de votre aide
le 01/02/2021 à 18:30
Il faut contrôler le système de verrouillage de porte. Une patte doit être actionnée à la fermeture pour indiquer l'état de la porte à l'électronique.
le 02/02/2021 à 09:09
Merci pour votre retour. J'ai uniquement la "patte", en photo ci-joint. Cette dernière me semble correcte. Dois je démonter pour vérifier?
le 02/02/2021 à 17:16
Appuyez dessus, il semblerait qu'elle soit cassée.
