Lave Linge Ariston AQSF 129 ne démarre plus
créé le 27/01/2021 à 13:04
Mon lave linge (Ariston AQSF 129) ne démarre plus.
J'ai testé la prise sur laquelle il est branché: OK.
J'ai vérifié qu'il y a de l'électricité qui entre dans la machine: OK
J'ai enlevé (puis remis) le bandeau de sélection des programme, tout à l'air OK, et les branchements ont l'air bon aussi.
Mais quand j'appuie sur le bouton ON / OFF, rien ne se passe: Aucun voyant, aucun bruit ...
Il n'y a eu aucun signe avant coureur.
Avez vous une idée ?
Boris
le 27/01/2021 à 20:46
bonsoir ,
c'est l'alimentation de la carte de controle qui est hs sans doute suite à un pic de surtension secteur.le secteur arrive sur la carte mais elle ne fabrique plus de tensions 12 volts et 5 volts et tout se passe comme si plus de secteur.
c'est réparable après avoir localisé les composants à remplacer sur la carte
le 27/01/2021 à 22:02
Merci beaucoup pour votre message, vous m'avez l'air certain de vous. Je vais démonter tout ça et vérifier minutieusement la carte de contrôle.
Merci encore
le 27/01/2021 à 22:52
Je me pose la question, la carte de contrôle c'est le circuit imprimé qui est sur le bandeau avant de la machine, où je peux sélectionner les programmes ? Ou la carte en bas de la machine qui est relié à un grand nombre de connecteurs?
Merci encore
le 28/01/2021 à 09:32
bjr
je ne suis certain de rien car par exemple si la prise de courant ne fonctionne plus c'est pas la carte . mais bon
la carte de controle est celle du bas l'autre n'est que la carte affichage selection
le 28/01/2021 à 20:42
J'ai testé l'anti-parasite, et il est OK.
Parfait bien noté, je vous tiens au courant.
Encore merci pour votre temps.
Bonne soirée
le 09/02/2021 à 15:35
alors j'ai démonté le module de contrôle. Il y avait bien un condensateur de grillé (haut bombé) mais même après l'avoir remplacé la machine ne donne pas signe de vie.
J'ai quasi tout testé (résistance, anti parasite, carte d'affichage, faisceau ...)
J'en ai réparé quelques unes mais celle là semble avoir le dessus ! :-)
Merci encore pour votre aide
le 09/02/2021 à 18:21
bonsoir,
un condensateur " bombé" a une valeur faible et sauf si il est en court circuit il n’empêche pas la carte de fabriquer les basses tensions. votre pb est dans le module à découpage de la carte
le 09/02/2021 à 18:52
Bonsoir, Merci beaucoup, je vais étudier tout ça. J'ai déjà changé le condensateur 220v à l'entrée, mais toujours rien ...
le 25/02/2021 à 10:32
j'ai oubliè de dire j'ai controlé l'alimentation bien sur eau / elec et ai coupé le compteur pour réinitialisation éventuelle
