Problème de résistance lave vaisselle whirlpool wkic3c26
créé le 26/01/2021 à 20:27
Bonjour j'ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool wkic3c26 code erreur 10
Visiblement problème de chauffe, j'ai testé la résistance celle-ci était bien grillée ( en fait le fusible thermique qui est dessus)
J'ai tester l'alimentation de la résistance lave vaisselle branché il y a bien 0v quand le programme démarre il y a 3v (est ce bien normal ? )une fois remonté tout a fonctionné normalement pendant environ 6 mois et là code 10 fusible thermique encore grillé je rechange la résistance et la pompe de cyclage qui avait beaucoup de jeu dans l'axe . Tout a refonctionner normalement pendant un mois et à nouveau code 10! Une idée ?
le 27/01/2021 à 09:06
f10: : un problème sur l'élément chauffant:
ou de la carte électronique de puissance (très fréquent sur cette marque)
je vous rappel qu'il faut prendre cette pièce chez le fabriquant whirlpol ,si vous le prenez chez d'autre site et que la pièce n'est pas d'origine vous risquez d'avoir à nouveau cette panne après la garantie d'un an .(compatible mais pas d'origine)
concernant votre panne ,il faut reprendre les mesures (si vous avez aucune valeur , il faudra à nouveau changer l'élément chauffant.
