Problème four brandt wcat11
créé le 26/01/2021 à 17:59
Bonjour.
Je suis confronté à un problème concernant le four repris en sujet.
Très aléatoirement, le fait de frôler du doigt ou même sans toucher le bouton de droite, le four se met en route (on entent le ventilateur). Il s'arrête également soit seul soit si l'on tapote le bouton.
Avez-vous une idée SVP
Remerciements anticipés.
le 31/03/2022 à 10:28
Hello, j'ai un problème similaire (Brandt wcat11), à l'inverse que moi il se met en route tout seul sans effleurer le bouton... je soupçonne soit le commutateur derrière le bouton, soit la carte de puissance.
Souvent c'est un condensateur sur la carte, je penche plutôt de ce coté là dans mon cas.
