fermeture porte sur module puissanceLV Siemens SR25M283EU/07
créé le 25/01/2021 à 19:46
Bonsoir
Le lave vaisselle ne démarre plus. Ce n'est pas un problème de contacteur de porte ou de fils coupés dans la porte car j'ai mis un autre module de puissance et l'on peut changer les programmes avant le "start". (je n'ai pas poursuivi plus loin, pas lancé de programme)
J'ai trouvé des schémas sur le forum.
Concernant la fermeture de porte c'est une toute petite piste qui traverse et part sous le relais proche.
Pourrait-on incriminer le relais n°10 appelé K304 "inrush current limiter", car je ne vois pas la piste qui part sur ce relais.
Merci d'avance pour votre aide, et si mamigas passe par hasard sur mon post....
le 25/01/2021 à 21:02
bonsoir
pouvez vous en dire plus sur relais N°10 K304 ,,, je ne sais pas ce que c'est ni où c'est sur la carte
le systeme de fermeture de porte est de type Hall il arrive bien là où c'est indiqué sur la photo ( connecteur C03 broche 3-4)
et ne fait pas appel à un relais il est commande en direct par le microcontroleur pin 42 et a un circuit watch dog en retour qui va pin 49 micro pour lui indiquer si oui ou non porte fermée
le 26/01/2021 à 19:55
Bonsoir Mamigas
Merci pour la réponse; en électronique je suis complètement ignare.
Je vous joint la localisation du relais "10" issue d'un document de ce site.
Sinon dois je en déduire que mon problème n'est pas réparable si le micro-contrôleur est en cause?
Comment localiser les pin 42 et pin 49?
