problème seche linge faure
créé le 21/01/2021 à 13:30
Bonjour , j’ai un soucis avec mon sèche linge faure lindo 100
Suite à la casse de mon galet tendeur je viens de le remplacer et tout remonter
Mais mon sèche linge s’arrête au bout de 5 minutes comme s’il était en fin de cycle
J’ai remarqué que Ma résistance n’a aucune tension qui arrive mais elle a être testée
J’ai effectué une manipulation pour avoir un code erreur en restant appuyé sur le start et le bouton d’à côté et ça donne un orange et un rouge mais je ne trouve rien sur le net
je ne sais pas s'il y a un lien mais mes condensateurs fixés juste a coté du moteur sont sorties de leur emplacement quand le galet a cédé (le moteur s'est liberé et a poussé les resistances ) et ça a disjoncté
Avez vous des idées ?
Merci pour votre aide
Willy
le 21/01/2021 à 17:39
suite au galet ko ,vous l'avez changé et tout remis en ordre (même les 2 condensateurs qui était sortie de leur logement.
- il faut vérifier les sondes (klixon en générale il y en a 2)
le 21/01/2021 à 21:18
Bonsoir et merci pour votre réponse et votre intérêt
oui le klixon a été teste et ok , mais il y a une sorte de téton métallique filaire qui est fixé sur la résistance mais je ne sait pas de quoi il s'agit ?
le 22/01/2021 à 17:25
La résistance à bien été remontée avec son cache afin que la ventilation soit bien effective dans la machine ? Test réalisé avec une charge de linge humide ?
le 27/01/2021 à 20:30
Voila mon problème est résolu , j'avais effectivement testé mon seche linge sans avoir remonté la résistance et sans avoir mit du linge mouillé à l'interieur
merci a vous chers passionnés d'avoir résolu mon soucis, si ça peut aider quelqu'un ..
Willy
