tester et valeurs pompe de cyclage
créé le 18/01/2021 à 09:43
Bonjour à tous, je suis novice en electricité.
Dans mon poste precedent je cherche à determiner si la pompe de cyclage de mon LV electrolux esl6378ro est bonne ou pas ou si le probleme vient de la carte electronique.
Le moteur est asynchrome tryphasé.
Il y a 3 petites connecteurs connectés avec une fiche qui est reliée à la carte electronique.Lors de mes tests cela indiquait 55ohms est-ce suffisant car dans la notice, il y a 2 possibilités 56 ou 100...
Ou alors je viens de voir sur le shema qu'il y a un condensateur dans la carte lectronique, ce serait peut etre lui qui est fatigué..
Merci de me donner vos imprssions car je seche et que le message d erreur est intermittent..
le 19/01/2021 à 18:25
Les enroulements sont tous identiques à 55 ohms en effet.
le 20/01/2021 à 07:53
Merci Sebmenager pour votre reponse.Donc cela veut bien dire que la pompe fonctionne..
Bizarre, en ce moment il n'y a plus de messages d'erreur, est-ce qu'il y a eut de l'humidité sur la fiche de la pompe ou sur la carte.
En tous cas je n'y touche plus et croise les doigts.
Merci beaucoup pour votre aide
