Tension aux bornes des résistances d'un four
créé le 16/01/2021 à 14:33
Quelqu'un ici pourrait il me dire si les résistances de four sont branchées en série sur un TRI5MX Rosières
Je mesure 70 et 160V aux bornes en chauffe normale.
Merci d'avance pour vos lumières
Seb
le 17/01/2021 à 19:11
Pas de schéma pour vous confirmer. C'est effectivement une solution qui peut être retenue par le constructeur pour jouer sur les puissances de chauffe.
le 17/01/2021 à 21:36
D'accord merci.
Je suis en train de rechercher pourquoi ce four me semble chauffer moins vite qu'avant.
Toutes résistances en fonction.
Donc j'étudie un peu la machine.
