code erreur F130, four Electrolux EOZ5700 AOX
créé le 11/01/2021 à 21:50
Bonjour, je dispose d'un four encastré Electrolux EOZ5700AOX qui indique un code erreur F130 par intermittence, celui-ci va pouvoir se mettre en marche et fonctionner normalement jusqu'au moment ou je vais ouvrir la porte du four. A la fermeture de celle-ci, il va indiquer F130 et s'arrêter de fonctionner. Seulement quand le four sera redevenu froid, il pourra redémarrer! sauriez-vous quel élément pourrait être défectueux? merci d'avance
le 12/01/2021 à 16:24
C'est un soucis lié à un triac et sa consommation électrique. C'est une anomalie qui peut être issue du ventilateur de refroidissement, de chaleur tournante ou du verrou de porte.
1) Un fils débranché ou mal connecté sur ces composants peut provoquer ce
code.
2) L'un des trois moteurs ou l’ensemble éclairage de cavité défaillant (court-circuit
ou ouvert). Testez ces composants, si défaillant le remplacer puis testez le
four sans remplacement du module de puissance.
3) si après les contrôles (1) et (2) et correction(s) le défaut persiste, remplacez le
le 14/01/2021 à 09:18
Suite à un problème de résistance :
Lestrois éléments à contrôler sont:
- la résistance
- la sonde de température
- la carte électronique (après avoir résolut le problème de la résistance et la sonde).
le 14/01/2021 à 10:08
Merci pour ces précisions.
