Sujet code erreur F130, four Electrolux EOZ5700 AOX |
Posté par: Daté du : 11-01-2021 21:50 |
Bonjour, je dispose d'un four encastré Electrolux EOZ5700AOX qui indique un code erreur F130 par intermittence, celui-ci va pouvoir se mettre en marche et fonctionner normalement jusqu'au moment ou je vais ouvrir la porte du four. A la fermeture de celle-ci, il va indiquer F130 et s'arrêter de fonctionner. Seulement quand le four sera redevenu froid, il pourra redémarrer! sauriez-vous quel élément pourrait être défectueux? merci d'avance ![]() |
Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 12-01-2021 16:24 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: denis Visiteur posté le : 14-01-2021 09:18 |
Bonjour ![]() |
Réponse de: vidocq Visiteur posté le : 14-01-2021 10:08 |
Merci pour ces précisions. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 22925042
Nombre de visiteurs quotidiens: 5654
Nombre de visiteurs connectés: 32
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
