Four SCHOLTES FM416.1 WH
créé le 06/01/2021 à 10:00
Mon four Scholtes reste en préchauffage suite à une étape de pyrolyse.
-J'ai vérifié le bon fonctionnement des trois résistances (18,31.2,43,4 Ohms),OK;
-J'ai vérifié le thermostat (0.7) OK.
-J'ai vérifié la sonde (540 Ohms avec évolution jusqu'à 740 Ohms).
-J'ai vérifié les tensions d'alimentation sur carte (12 VAC,8 VAC), OK ;
Globalement l'alimentation des deux résistances (Chaleur tournante et celle du bas fonctionnent alternativement), je ne sais pas si ce fonctionnement est normal?
la résistance voûte n'est pas alimentée durant ce fonctionnement de préchauffage.
pouvez-vous m'aider?
merci par avance.
le 06/01/2021 à 10:48
Les résultats obtenus sont parfaitement cohérents. La ventilation sur le dessus du four est ok également ?
le 06/01/2021 à 12:00
Oui la ventilation supérieure fonctionne.
J’émets une hypothèse sachant que les résistances de chaleur tournante et de fond fonctionnent séquentiellement et jamais celle de voûte, je vais vérifier le relais de ladite résistance, qu’est ce que vous en pensez?
Merci pour l’intérêt porté à mon sujet.
le 07/01/2021 à 09:59
Oui bien sûr, cela ne coûte rien.
le 08/01/2021 à 13:47
Pour information le Four SCHOLTES FM416.1wH est réparé, coût de l’opération 3.50€, le prix d’un relais.
C’était le contact du relais correspondant à la résistance de voûte qui était HS.
