Machine à glaçon proline ic12
créé le 31/12/2020 à 06:46
Ma machine à glaçon proline ic12 ne fonctionne pas. Je la met en route, le voyant marche s'allume, je met de l'eau dans le réservoir et appuie sur le bouton pour fabriquer les glaçons.
J'entend un bruit sur le dessus de la machine mais rien ne se passe : le ventilateur ne tourne pas, l'eau n'arrive pas en haut, le tiroir ne se déplace pas...
Et la machine s'arrête en environ 1min.
Merci à ceux qui pourrons m'aider
le 31/12/2020 à 10:47
Il faut vérifier le mécanisme de positionnement du bac dans un premier temps.
le 31/12/2020 à 14:09
Bonjour le bac ne bouge pas. Il semble coincé dans la position que l'on voit sur la photo.
Lorsque j'appuie sur le connecteur 2 situé en haut l'eau coule mais le bac ne bouge pas.
Ça peux être quoi ? Le moteur relié au bac ? Le bac en lui même qui serait cassé et qui ne s'entraîne plus ?
Je ne vois pas comment sortir cette pièce le savez vous ?
le 31/12/2020 à 15:46
Appareil jamais démonté, il faut donc avisé. Mécanisme cassé ou moteur grillé, il faut démonter pour vérifier.
