arthur martin aw1147s
créé le 11/04/2007 à 10:03
Depuis plusieurs mois, sur le prog court laine, 1 fois sur 2, l'essorage ne se faisait pas; il fallait tourner le programmateur à la main d'un cran.
Depuis quelques jours, sur le prog coton normal, le programmateur semble fou; on le retrouve en position synthétique ! ou alors il reste bloqué dans une position et il faut le tourner d'un cran pour que le cycle continue... la plupart du temps après avoir vidangé. Je pense aussi qu'il vidande trop tôt.
Cela semble venir du programmateur.
Qu'en pensez vous ?
Le lave linge date de 1998.
le 11/04/2007 à 12:34
Avant de remplacer le programmateur je vous conseillerai de nettoyer la chambre de compression de votre appareil.
Celle ci fait partie du bloc dans lequel vous vissez le filtre de vidange (en bas à droite).
2 moyens pour y accéder:
-Par l'arrière en retirant le couvercle puis la demi-jupe (enveloppe tole arrière) de l'appareil (fixée par les cotés bas derrière deux capuchons et par le haut du chassis).
-Ou alors en inclinant votre appareil sur le flanc.
La chambre de compression est reliée par un mince tuyau noir ou gris au bloc filtre de vidange.
Il vous faudra la démonter, et la nettoyer complètement à l'eau chaude.
Bon courage
le 11/04/2007 à 14:07
Bonjour et merci pour votre diagnostic ! Je vais tenter de trouver la chambre de compression...
Et dans le cas où il faudrait changer le programmateur, est-ce facile à réaliser par un non bricoleur ? Les fils sont reliés à des cosses ou y a t il des soudures ?
le 11/04/2007 à 19:08
Une observation complémentaire: quand on dévisse le filtre de vidange, on aperçoit une sortie horizontale d'environ 3cm de diamètre.
Machine vide, à l'arrêt, l'eau arrive à mi-hauteur de cette sortie. Est-ce normal ou alors toute l'eau devrait-elle être évacuée ??
le 11/04/2007 à 20:04
Oui ceci est normal, c'est d'ailleurs la cause des bouchons qui se créent dans la chambre de compression.
