Problème sur touche "pétrin"Thermomix TM31
créé le 25/12/2020 à 02:20
A l'aide!!
La touche pétrin de mon Thermomix TM31 ne déclenche pas le mode pétrin.
le réparateur dit qu'il faut remplacer la platine de commande.
Pensez-vous que je peux remplacer cette pièce
moi même?
Est-il nécessaire de paramétrer la platine après remplacement?
Un grand merci pour votre aide
Joélito
le 26/12/2020 à 13:03
Le Thermomix TM31 possède une fonction qui lui permet d’afficher les causes d’erreur. Si votre affichage indique « E.r », suivi d’un nombre à deux chiffres.
veuillez s'il vous plaît me remettre ce chiffre.
si c'est vraiment la carte de commande , il est généralement programmé en usine.
à demander lors de votre commande pour confirmation avant de confirmer l'achat.
le 26/12/2020 à 17:38
Merci beaucoup Denis,
Je vérifie le code d'erreur ,et reviens vers vous.
