problème expresso riviera et bar
créé le 26/11/2020 à 17:15
BONJOUR
j ai un souci avec mon expresso . le café s'ecoule normalement(des 2 cotés du porte filtre) mais j ai de (l'eau) qui coule au milieu du( porte filtre)
merci de vos réponses
le 27/11/2020 à 18:49
Pas bien compris l'origine de votre fuite. Peut être un soucis de joint.
le 28/11/2020 à 15:05
effectivement il s'agit du joint
de distribution qui est H S
grand merci a sebmenager
